Problème de clavier Asmtrad 6128 plus
Post new topic   Reply to topic    Amstrad Plus Forum Index -> Bienvenue sur ce forum -> Dépannage
Point(s): 120
Moyenne de points: 0.78
PostPosted: Sun 27 Sep - 21:55 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
J'en ai déjà parlé sur discorde mais la je ne m'en sors plus.
J'ai besoin d'aide ^^.
voila le problème.
J'ai plusieurs lignes de touches qui ne fonctionnent plus mais lorsque je teste la continuité sur les membranes tout semble ok.
Touches non fonctionnels :
Sur la même ligne de la membrane inférieure :
- CONTROL, W, X, V, SPACE
- R, E, ESCAPE, flèche du bas, F0, RETURN, : , U, Y
Dans la matrice du CPC :
                           UNDER              OVER
                           FLEX                  FLEX
ESC                     X3                       Y9
E                          X3                       Y8
R                          X3                       Y7
Fléche du bas      X3                       Y1
F0                        X8                        Y2
RETURN             X3                        Y3
U                          X3                       Y6
:                           X6                        Y4
Y                          X4                        Y6
W                         X4                        Y8
X                          X8                        Y8
V                          X8                       Y8
SPACE                X8                        Y6
DEL                     X8                        Y10
Voyez vous quels sont les tests de continuité que je peux faire sur la PCB?
J'ai beau nettoyé les contacts, rien.
Le seul truc que j'ai fait est de supprimer le NR02 de la PCB.
PostPosted: Sun 27 Sep - 21:55 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 30 Sep - 13:02 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
Est ce que tu n’aura Pas cassé quelque chose lors du retrait du relais ?
1. As tu essayé de remettre le relais, au cas où.
2. As tu pensé à charger l’ay ? Il est possible que l’ay ne soit pas conforme...
3. Brancher un autre clavier Amstrad plus pour vérifier que le problème n’existe pas non plus?
Est ce que tu avais déjà ce problème avant de virer le relais ?
Point(s): 120
PostPosted: Wed 30 Sep - 13:04 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
je recherche un ay mais c'est soit très cher soit pas trouvable, mais je continue de rechercher.
PostPosted: Wed 30 Sep - 13:16 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
Tu ne peux pas utiliser celui du cpc old ?
Voir même est ce que ça fonctionnait avec un ym de la playcity ? TotO, au secours !!
Point(s): 120
PostPosted: Wed 30 Sep - 13:31 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
j'ai déjà demandé à TotO s'il en avait de secours, et il en a plus.
Je vais regarder sur aliexpress ou un truc du genre, mais je me méfie toujours des trucs chinois.
Point(s): 120
PostPosted: Wed 30 Sep - 14:17 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
bon je viens d'acheter des sockets en Espagne et un ay sur Ebay. je les reçois la semaine prochaine on verra ^^.
PostPosted: Wed 30 Sep - 19:46 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
Excellente nouvelle !!
Point(s): 120
PostPosted: Wed 14 Oct - 16:29 (2020)    Post subject: Problème de clavier Asmtrad 6128 plus Reply with quote
bon ceux qui sont sur discord savent que mon Plus refonctionne de nouveau.
Je suis content de pouvoir enfin y retoucher ^^. Merci les gars @hlide, @kris @TotO pour vos conseils.
Post new topic   Reply to topic    Amstrad Plus Forum Index -> Bienvenue sur ce forum -> Dépannage All times are GMT + 2 Hours
