WIP : Sugarbox
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 17:11 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Petite mise à jour : La désactivation de la fenêtre empêchait la mise à jour (pas très jolie).
Les liens du premier post sont toujours d'actualité.
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 17:11 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 10:53 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Hello
J'ai quelques suggestions/requêtes pour le mode debug de Sugarbox :p
- Afficher un cadre fin (rouge? xor?) pour délimiter les sprites hard
- Afficher une ligne fine en haut de la ligne de pixels en cours dès lors qu'on a une rupture+ sur cette ligne
- Idéalement la même chose pour CRTC 1 avec reprog des registres 12 ou 13
- Idéalement la même chose pour CRTC 0/2/4 avec reprog des registres 12 ou 13 quand reg 4 et reg 9 sont à zéro (Le vouloir pour CRTC 2 n'est pas une erreur :p)
Heu c'est tout et je me doute que ça ne sera pas spécialement simple à faire.
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 22:09 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
C'est noté !
(Pour le moment , je suis toujours dans l'optique Linux + github, du coup, ça sera sans doute après... Dès que j'aurais trouvé une lib satisfaisante pour faire une gui cross platform)
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 22:14 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Ah mais Linux ça me plait grave, fais donc! Okay
Point(s): 64
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 22:16 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Linux ? Rien à Peter !
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 22:24 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Je vise aussi le raspberry.... Et j'ai même des bouts de code qui compilent sous MorphOS !
Point(s): 64
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 22:27 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Raspberry, oh yes!
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 15:46 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
J'ai fait une routine de clavier très optimisée qui ne fonctionne pas avec SugarBox Razz
La routine fonctionne nickel sur un vrai CPC+ (j'ai pas encore testé le OLD m'enfin ça devrait passer aussi non?)
http://www.sendspace.com/file/4a44mz
Le test est basique, tu appuies sur les touches et ça éteint les points
l'idée, c'est de faire le OUT du numéro de ligne sur le port #F2 plutôt que #F6 ce qui me permet d'enchaine INI OUTI sans même corriger le port Mr. Green
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 15:53 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Le source rasm/winape, histoire de
org #8000
run #8000
ld hl,#C000
ld de,#C001
ld bc,16383
ld (hl),l
ldir
loop
call keyboard_scan
ld b,10
ld hl,#C000
ld ix,keyboard_buffer+1
display_keys
ld a,(ix+0)
inc ix
inc ix
ld c,8
display_bit
add a
ld d,0
jr nc,nopix
ld d,128
nopix
ld (hl),d
inc hl
dec c
jr nz,display_bit
ld de,72
add hl,de
djnz display_keys
jr loop
; optimised keyboard scanning
; roudoudou (c) 2018
keyboard_scan:
ld bc,#F40E ; PPI register 14
out (c),c
ld bc,#F6C0 ; we want to select a register
out (c),c
xor a
out (c),a   ; finish operation
ld bc,#F792 ; PPI configuration input A, output C
out (c),c
ld hl,keyboard_buffer
ld e,#F4 ; d=10 counter / e=#F4 read port
repeat 10
outi ; write keyboard line #F6 mais ensuite #F2 WTF???
ld b,e
ini
rend
; remet le PPI en état de faire de la musique!
ld bc,#f782                     ;; setup initial PPI port directions
out (c),c
ld bc,#f400                     ;; set initial PPI port A (AY)
out (c),c
ld b,#f6                        ;; set initial PPI port C (AY direction)
out (c),c
keyboard_buffer
let keyboard_line=#40
repeat 10
defb keyboard_line,0
let keyboard_line=keyboard_line+1
rend
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 21:59 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Je regarde tout ça asap. Merci beaucoup de ce retour en tout cas !
Point(s): 64
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 22:01 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Je te rassure, ce n'est pas un fonctionnement normal... C'est juste un "shadow", mais bon, tant qu'à faire, autant être très précis.
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 22:03 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
En théorie, je tente de tout émuler, donc également ces comportements à la marge.
Donc, je vais me pencher dessus tout de même (surtout que ça n'est peut être pas compliqué à implémenter !)
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 23:29 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Oui, c'est certainement un registre shadow donc si tu fais une correction générique, ça corrigera tous les autres types d'accès en shadow
Là, ça veut dire que le bit 2 n'est pas significatif dans l'envoi du numéro de ligne clavier, si je ne dis pas de bêtise
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 00:06 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
Hummmmmm
Tu l'as reproduit sur quelle version ? Quelle config ?
Et surtout, que dois-je observer ?
En testant rapidement sur la version en cours ( et la 0.29 ), j'ai des points qui s'éteignent quand j'appuie sur des touches, et qui se rallument quand je lâche la touche...
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 09:49 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox Répondre en citant
J'étais sur une 0.29 mais je ne sais plus précisément laquelle et les points ne s'éteignaient pas. Je te redis ce soir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2018)    Sujet du message: WIP : Sugarbox
Page 6 sur 7
