X-Mass
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 14:40 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Ca avance les amis, Ca avance plutôt bien dans le bon sens.
On peut charger un fichier à l'adresse désirée grâce à la commande :
|l,"name.ext",adr
Par exemple :
|l,"'kris.scr",&c000
Charge la page écran en #c000 avec la longueur du fichier à l'octet près.
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 14:40 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 00:53 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Recap de la journée.
Le travail a consisté à vérifier les derniers points qui pouvaient poser ' eventuellement ' un problème.
Résultat : Ras.
Du coup, j'ai commencer à travailler sur l'ajout de fichier ascii .. Effectivement, pour l'instant, iMPdos, ne sait que lire ou ecrire des fichiers basic ou binaire.
L'idée d'utiliser les fichiers ascii est surtout liée à Orgams, afin de pouvoir, enfin, sauvegarder/relire, les codes sources sur ma x-mass.
Je pense également ajouter une possibilité de read/write pour la prochaine version d'iMPdraw, mais patience...
Je termine cette rom et pourrait enfin m'attaquer à la suivante.
Bonne soirée!
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 09:56 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Excellent tout ça Smile
MessagePosté le: Lun 6 Mar - 22:48 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Merci pour toutes les efforts. Good to see that ImpDOS is still a hot topic!  Very Happy
MessagePosté le: Lun 6 Mar - 23:07 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Merci à vous, de me donner l'envie de continuer ce projet.
Demain, suite du code...
MessagePosté le: Mar 7 Mar - 23:00 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Après de longues heures de debug, j'ai sauvegardé un source corrompu.
Conclusion, une journée de travail à la poubelle !!! Pffff!
Heureusement que j'avais gardé les anciens sources.
Demain je reprends où j'en étais...
J'ai quand même éradiqué quelques bugs avant de clôturer cette journée.
À demain ! Okay
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 01:32 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Aujourd'hui, au programme, ajout de message d'erreur lorsque l'on lance une commande sans le nom du fichier.
Les commandes concernées sont :
- |l,"nomdufichier (Load)
- |r,"nomdufichier (Load and run)
- |head,"nomdufichier (affiche le header du fichier concerné)
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 12:23 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Tu en es à combien de version ??
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 13:56 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Toujours la même, mais beaucoup plus/mieux utilisable voire surtout sans bugs (que j'essaie de corriger petit à petit!)
iMPdos est surtout compatible cpc 464 sans Amsdos!!!!
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 19:21 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Comme vous le voyez, ça avance...
Si vous avez quelques questions, doléances, demandez !
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 23:46 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Looks great! Does iMP-dos also support other DOMs with more or less than 128 MB? Does it also work with the Symbiface2?
It's great that it works independent from amsdos. :-)
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 23:57 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
For now, my answer will be No ! Why ? I don't have any DOM greater than 128mb.
Remember that 128Mb means approxymatively 700 floppy disc (178kb).
No! I don't have a symbiface to make it possible.
Thanks! My goal is a 100 percent working interface.
MessagePosté le: Ven 10 Mar - 17:28 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
And I'm sure you will achieve this goal!
Me, I don't have a DOM bigger than 128 MB neither.
Not all of them work, it's important to be careful.
For example they need to work in 8 bit mode.
MessagePosté le: Sam 11 Mar - 12:39 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voici les avancées d'iMPdos. En ce moment, je travaille sur le multi-loading de fichiers.
Des précisions ? De quoi s'agit-il ?
Simplement de loaders binaire qui lisent plusieurs fichiers à la suite, dans les banks mémoire ou pas....
C'est pas encore ça, mais ça reste plutôt prometteur.
Donnez moi votre avis.
MessagePosté le: Sam 11 Mar - 18:50 (2017)    Sujet du message: X-Mass Répondre en citant
Encore un test avec la demo "From Beyond" de Slash/Logon.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:32 (2018)    Sujet du message: X-Mass
Page 6 sur 8
