*****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus
MessagePosté le: Mar 4 Juil - 14:12 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
J'y pense depuis 2 ou 3 jours, mais il m'apparait évident de vous concocter un petit article sur la Gestion des Rom et des Ram sur Cpc et Cpc Plus.
Avant de commencer cette rubrique, il faut savoir que tout accès à la Rom ou à la Ram se fera par le biais du port #7F, soit, par le biais du Gate Array. En ce qui concerne la ram, c'est le PAL qui s'occupe de gérer cela, toujours par le biais du Gate Array.
Commençons en premier lieu, par disséquer les bits utilisés par le port #7F.
Bit 7 : **
Bit 6 :  **
Bit 5 : Utilisé sur Cpc Plus pour le Délockage de l'Asic
Bit 4 : Diviseur d'interruption
Bit 3 : 0:Connexion Rom Haute | 1:Deconnexion Rom Haute
Bit 2 : 0:Connexion Rom Basse | 1:Deconnexion Rom Basse
Bit 1 : ***
Bit 0 : ***
Les bits 7 et 6 sont utilisés tel quels :
*** Bits 7|6
            0|0 : Changement Registre des Palettes
            0|1 : Choix de la couleur à envoyer
            1|0 : Sélection Commutation Rom
            1|1 : Sélection "Extra Ram"
Les bits 1 et 0 déterminent le mode graphique du Cpc (0 à 3)
****Bits 0|1
             0|0  ; Mode 0 ; 16 couleurs
             0|1  ; Mode 1 ; 4 couleurs
             1|0  ; Mode 2 ; 2 couleurs
             1|1  ; Mode 3 ; 4 couleurs
1. La Gestion des Rom :
Il existe 2 types de Roms sur Cpc, la rom haute, située dans la plage mémoire #c000-#ffff, et la rom basse en 0-#3fff.
Nous avons la possibilité de les sélectionner, comme bon nous semble.
Afin de sélectionner les rom, nous devrons mettre le bit 7 à 1, et le bit 6 à 0.
La procédure reste fort simple, allons donc y jeter un œil.
ld bc,#7F00+%10xxxxxx
out (c),c
Reste plus qu'à sélectionner la rom haute ou basse, voire les deux.
Un exemple peut-être ?
ld bc,#7f00+%10000100 ; Connexion Rom haute + Mode 0
out (c),c
Sélectionner la Rom se fera par le port #df donc :
ld bc,#7f00+%100000100 ; Connexion Rom Haute + Mode 0
out (c),c
ld bc,#df00 ; on sélectionne la Rom 0
out (c),c
Dans cet exemple, la Rom 0 sélectionnée sera mappée en #c000. Simple non ?
Maintenant si nous voulions sélectionner la rom basse, il faudrait donc faire :
ld bc,#7F00+%10001010 ; Connexion Rom Basse+ Mode 2
out (c),c
Regardons de plus près, l'état des bits afin d'en comprendre le sens.
Bit 7 à 1 et 6 à 0 : Commutation des rom
Bit 5 à 0 ; pas de page Asic à connecter
Bit 4 à 0 ; Diviseur d'int off
Bit 3 à 1 ; Déconnexion Rom Haute
Bit 2 à 0 : Connexion Rom Basse
Bit 1 à 1  et Bit 0 à 0 ; Mode 2
C'est plus facile ainsi d'en comprendre la structure.
ld bc,#7f00+%10001110 ; Déconnexion Rom Haute & Basse + Mode 2
out (c),c
S'il est utile de savoir connecter les rom, il est aussi utile de savoir les déconnecter.
2. La gestion des Ram :
Les Cpc de base sont dotés de 64K de Ram. Avec l'arrivée des 6128, 64K supplémentaire ont été ajoutés. La question à se poser est "Comment utiliser ces 64K supplémentaire ?" Voici un début de réponse.
Les 64k de ram supplémentaire sont divisés en 4 pages de 16K situées entre #4000 et #7fff, et appelées Page 1, 2, 3 ou 4, la page 0 étant la page des premiers 64K. Pour utiliser ces pages, il suffit simplement de les commuter. Comment ?
Si nous relisons attentivement le début de l'article sur la dissection des bits, il suffit simplement de mettre les Bits 7 & 6 à 1, ce qui aura pour effet de sélectionner la Page de 16K désirée via les bits 0 à 3.
Donc, plus question ici ni de sélectionner les mode écran, ni de connecter/déconnecter les rom.
----Bits 7|6|5|4|3|2|1|0
            1|1|0|0|0|0|0|0 ; Mode #C0 ; La page 0 est connectée
            1|1|0|0|0|1|0|0 ; Mode #C4 ; La page 1 est connectée
            1|1|0|0|0|1|0|1 ; Mode #C5 ; La page 2 est connectée
            1|1|0|0|0|1|1|0 ; Mode #C6 ; La page 3 est connectée
            1|1|0|0|0|1|1|1 ; Mode #C7 ; La page 4 est connectée
ld bc,#7F00+%11000110 ; Mode #C6 -> Page 3 connectée
out (c),c
Petit Bonus, et non des moindres que nous devons à Overflow... Merci à toi de m'avoir expliqué cela il y a quelques années déjà...
Si vous observez attentivement, je n'ai pas parlé du cas ou le bit 2 serait à zéro. Dans ce cas là, les pages #C1, #C2 et #C3 serait connectées. Mais qui en connaît les effets ?
Pour résumer, la mémoire du Cpc en mode #c0 est paginée telle quelle, à savoir :
v#0000,v#4000 (Page 0),v#8000,v#c000
s#4000 (Page 1), s#4000 (Page 2), s#4000 (Page 3), s#4000 (page 4)
v=page vidéo
s=page secondaire
En mode #C1, nous aurons :
v#0000,v#4000,v#8000,s#4000 (Page 4)
En mode #C2, nous aurons :
En mode #C3 :
v#0000,v#c000,v#8000,s#4000 (Page 4)
Un petit détail qui a son importance.... Dans tous les cas de connexion (#C1, #C2 ou #C3), la page 4 est située au même endroit.
En gros, quel que soit le mode on aura toujours la page 4 de la bank 4 (#c7) #c000.
L'avantage ? Si on veut gérer proprement ce mode et naviguer parmi ceux ci sans trop se casser la tête, il suffit de mettre le code en #c000 et le tour est joué. C'est compris ?
Des petites choses à ajouter ? C'est le moment...
MessagePosté le: Mar 4 Juil - 14:12 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Juil - 15:36 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
Ah oui Smile Je m'en rappelle ^^
Merci pour cet article
MessagePosté le: Mar 4 Juil - 15:38 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
Bon bin au moins ça te servira Okay
MessagePosté le: Mer 5 Juil - 08:56 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
Donc pour résumer Smile
ld bc,#7FC4
out (c),c
Soit pour #C4
1100 0100 (valeur de C4 en binaire)
11 Extra Ram
00 no delock + pas de diviseur d'int
01     ;Connexion Rom Haute
       ;Déconnexion Rom Basse
00     ;Mode 0
Peux-tu nous en parler un peu plus de cela Wink
ld bc,#7FC3
OUT (c),c
MessagePosté le: Mer 5 Juil - 09:09 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
Voilà un exemple constructif pour résumer les propos de AST
org #2000
table_irq equ #8000
  ld bc,&7fc4    ;la page C4 = 0000 à 3fff en mode sequencé
  out (c),c
  ld hl,#2000        ;copie tout le code en banque 1
  ld de,#4000+#2000 ;car on va sauter en page e0 donc en 2000 apres commutation
  ld bc,#4000-#2000
  ldir
  JP NEXT2
NEXT2:
  DI
  ld bc,&7fc2     ;les 4 pages de 16kb (#c4,#c5,#c6,#c7) pour
  out (c),c       ;former une nouvelle ram de 64 kb... 0 à #ffff
  LD A,#80  ;pointe en 80xx sur la nouvelle banque
  LD I,a
  ld h,a
  ld l,0
  inc a
  ld (hl),a
  ld d,h
  ld e,1
  ld bc,#100
  ldir
  ld h,a
  ld l,a
  ld (hl),#fb
  inc hl
  ld (hl),#c9
  im 2
  jp code_afterc2
code_afterc2:
vbl ld b,#f5
 in a,(c)
 rra
 jp nc,vbl
 halt
  ld bc,#7f00
  out (c),c
  ld a,#5c
  out (c),a
 halt
    ld bc,#7f00
    out (c),c
    ld a,#5c
    out (c),a
 halt
    ld bc,#7f00
    out (c),c
    ld a,#4c
    out (c),a
 halt
    ld bc,#7f00
    out (c),c
    ld a,#4e
    out (c),a
 halt
    ld bc,#7f00
    out (c),c
    ld a,#4b
    out (c),a
    ld bc,#7fc7
    out (c),c
    ld hl,#c000
    ld de,#c001
    ld bc,80-1
    ld a,80
    ld (hl),a
    ldir
   ld bc,#7fc2
    out (c),c
      jp vbl
MessagePosté le: Mer 5 Juil - 10:06 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
ld bc,#7FC4
out (c),c
Soit pour #C4
11 Extra Ram
00     ;Mode 0
A cela, je répondrais :
Et j'ajouterais ceci : souviens toi que la gestion des Ram est faite par le PAL via le port #7f.
ld bc,#7FC3
OUT (c),c
Que veux tu savoir de plus ?
MessagePosté le: Mer 5 Juil - 10:25 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
Un autre exemple
main
         ld b,#f5
vsync in a,(c)
         rra
         jr nc,vsync
commut
         ld a,#ff
         xor #ff
         ld (commut+1),a
         or a ; <-------------------NDAsT : Pas nécessaire !!!!
         jr z,screen2
screen1
         ld bc,#7fc3 ; Work on #C000 Page
         out (c),c
         ld a,#10 ;display je montre &4000
         ld bc,#bc0c     ;is
         out (c),c       ;#4000
         inc b
         out (c),a
         jr suite_code
screen2
         ld bc,#7fc0 ; Work on #4000 Page
         out (c),c
         ld a,#30 ; display
         ld bc,#bc0c     ;is
         out (c),c       ;#C000
         inc b
         out (c),a
suite_code
MessagePosté le: Ven 21 Juil - 19:56 (2017)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus Répondre en citant
Coucou, je passais par là
Si je peux faire de la retape pour Rasm, allons-y :p
Y a un moment où on aime perdre du temps sur AUTRE chose que connecter les ROMs comme il faut
Pour ma part, je me suis fait des macros
; A=video mode
; E=lower rom number
Macro GenericSelectLowerRom Numero,Adresse,Asic,VideoMode
if {Asic}==ON
rmr2_page=%11000
else
rmr2_page=0
endif
switch {adresse}
case #0000
; rmr2 déjà mis comme il faut
break
case #4000
rmr2_page=%01000
break
case #8000
rmr2_page=%10000
break
default
print 'impossible de selection l\'adresse ',{HEX}{adresse},' pour une ROM basse'
stop
endswitch
if {numero}>7
print 'ROM basse doit etre entre 0 et 7 uniquement'
stop
elseif {numero}<0
stop
endif
if {VideoMode}>7
print 'Mode video doit etre entre 0 et 3 uniquement'
stop
elseif {VideoMode}<0
stop
endif
ld a,rmr2_page+%10100000+{Numero}
ld b,#7F
out (c),a
ld a,%10001000+{VideoMode} ; up deco, low co, mode 0
out (c),a
mend
;-------------------------------------------- pour les ROM hautes c'est plus simple!
; pour connecter une ROM haute et garder la ROM basse active
; A=video mode
; E=upper rom number
Macro GenericSelectUpperLowerRom
push af
ld a,e
or #80
and %10011111
ld bc,#DF00
out (c),a
pop af
and %11
or #80
ld b,#7F
out (c),a
mend
; pour connecter la ROM haute et désactiver la ROM basse au passage
; A=video mode
; E=rom number
Macro GenericSelectUpperRom
and %11
or %10000100
ld b,#7F
out (c),a
ld a,e
or #80
and %10011111
ld b,#DF
out (c),a
Mend
Bon là j'ai mis des RET en fin de macro afin de les utiliser comme fonctions mais on peut virer le RET au besoin et faire des paramètres plus souples encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:44 (2018)    Sujet du message: *****Programmation des Rom/Ram sur Cpc/Cpc Plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Amstrad Plus Index du Forum -> Bienvenue sur ce forum -> Programmation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
