disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Amstrad Plus Index du Forum -> Bienvenue sur ce forum -> Dépannage
madjman
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 21:36 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Bonjour et très bonne année.
Je fais appel à la communauté pour m'aider.
J'ai récupérer ce week end chez mes parents on vielle Amstrad cpc 6128 pour rejouer aux jeux de mon enfance.
en arrivant chez moi, je constate que le lecteur de disquette fait un bruit bizarre quand je lance la commande "cat".
Après quelques recherche sur le net, je décide de changer la courroie. En démontant le lecteur de disquette, je m'aperçois qu'effectivement la courroie d'origine est en morceaux.
j'ai changer la courroie Mr. Green et je décide de faire un test. Je mes une disquette, et la le "cat" fonctionne très bien Okay malgré un petit bruit inhabituel.
Je lance alors le jeu, et là c'est le drame Crying or Very sad .
Plus rien, et quand je retest le "cat" sur la même disquette j'ai le message "Bad Command".
quelqu'un aurait une idée pour m'aider sur ce sujet?
Merci par avance.
Madjman
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 21:36 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 23:30 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
as tu essayé une autre disquette ?
Si oui, quel est le résultat ?
madjman
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 01:05 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
bonjour,
merci pour la réactivité.
oui j'ai tester avec plusieurs disquettes: j'ai le message bad command direct.
le cat n'a fonctionné qu'une seule fois
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 01:41 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
2 possibilités :
-le lecteur est mort (mais j'y crois à moitié)
-la tete de lecture s'est deplacee est n'est plus sur la piste 0. Si tel est le cas tu devras faire le reglage manuellement.
http://img.xooimage.com/files110/5/3/9/img_0707-514c568.jpg
Quand tu as le lecteur en face de toi, il y a un cylindre gris en haut a droite avec une tige qui fait bouger la tete de lecture au bout.
Il te suffit juste de le tourner manuellement (petit a petit) et de faire cat.
Il arrivera forcement un moment où le catalogue de ta disquette s'affichera. Bon courage...
madjman
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 12:02 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
merci Ast, je vais tester cela tout à l'heure. je vous tiens au courant.
madjman
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 22:19 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Bonsoir,
une chose est sur, c'est que c'est bien lié à la tête de lecture.
En faisant tourner le cylindre ça n'a rien changé, mais en manipulant j'ai accidentellement déplacer très légèrement la tête de lecture ce qui à fait fonctionner le cat.
J'ai lancé le jeu et j'ai eu droit l'image de présentation de Gary Lineker hot shot  Okay .
Malheureusement Sad , plus rien après et retour à la case départ. plus de cat et tout et tout.
les points positifs c'est que la disquette ainsi que le lecteur ne sont pas morts, et que le problème semble bien être confirmé.
Reste a voire la technique pour le résoudre. Peut être que je ne fais pas preuve d'assez de doigté?
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 22:33 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Ca se joue au millième près, donc, une bonne dose de patience est nécessaire... Je réitère : courage !
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 15:10 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
le lecteur est fatigué si la tête ne se déplace plus, souci de moteur qui déplace la tête
t'es pas supposé toucher la tête (même si ça a permis d'identifier le souci)
au démarrage de l'ordinateur le cpc calibre "automatiquement" la tête sur la piste 0
à voir éventuellement si la vis sans fin est encrassée
va falloir envisager de le remplacer par autre chose
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 15:35 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Pourquoi pas un lecteur 3p 1/2 voire même un lecteur hxc comme un Gotek par exemple.
Mais, dans les 2 cas, aucune possibilité de relire des disks 3p.
Dernière solution si ça ne te convient pas, changer ton lecteur 3p.
Mais au fait, tu en es où ?
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 15:37 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Oui, où en es-tu? Ne le jette pas!  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 17:11 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Cpc en vente sur le bon coin qui fait bad command, coïncidence?
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 17:22 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Mets nous le lien.
madjman
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 17:59 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
hello,
j'étais pas chez moi ces derniers jours.
pour info la t^te se déplace, donc pas de problème avec le moteur. Par contre je vais tester la vis!
Il n’est pas question que je vende mon cpc, ce n'est pas moi qui l'aie mis en vente.
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 20:09 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Hi hi OK
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 23:08 (2017)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128 Répondre en citant
Donc, à ce que je lis, c'est toujours pas réparé... Donne nous des nouvelles de l'avancement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:41 (2018)    Sujet du message: disfonctionnement lecteur disquette interne CPC 6128
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Amstrad Plus Index du Forum -> Bienvenue sur ce forum -> Dépannage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
