****Inversion d'un Sprite Cpc+
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: ****Inversion d'un Sprite Cpc+ Répondre en citant
Rien de bien compliqué en fait, j'ai donc décidé de vous expliquer comment je m'y prendrais.
Nothing hard, so i've decided to explain you how i would do.
;      Hard Sprite Inversion
       ld hl,#4000     ; sprite hard 0
       ld de,#100      ; de=destination
       ld bc,#FF        ; bc=256=lenght
       ldir                 ; copy Sprite 0 in #100
   ld sp,#100     ; sp=sprite data
   ld h,#40        ; h=#40 sprite destination
   ld l,#0f       ; 1st Sprite line
   pop de:ld (hl),e:dec l:ld (hl),d:dec l   ; Copy 8x
   ld l,#1f         ; 2nd Sprite line
   ld l,#2f        ; 3th Sprite line
....etc....
Une autre idée ?
Another idea ?
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
BDCIRON
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 00:04 (2014)    Sujet du message: ****Inversion d'un Sprite Cpc+ Répondre en citant
BDCIRON
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 00:05 (2014)    Sujet du message: ****Inversion d'un Sprite Cpc+ Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 12:04 (2014)    Sujet du message: ****Inversion d'un Sprite Cpc+ Répondre en citant
Si tu veux faire une animation de sprite hard, le mieux reste d'avoir le sprite stocké ailleurs. Pour ma part, une idée serait peut être de stocker le sprite à l'endroit dans les bits 4 à 7 des datas du sprite. enfin, c'est seulement un exemple, et il fonctionne  Okay
Le ldir est seulement là pour dire que le sprite est situé à l'adresse #100.
Je note toutefois que ma routine d'inversion prends 11 nops, la où la tienne en prends 14 nops. Je préfère donc que mon sprite me prenne 256 octets ou 4096 octets pour les 16 sprites et que ma routine soit la plus rapide. Enfin, encore faut-il qu'il me reste de la ram..... (Je ne reparlerai pas du bien fait des nouvelles extensions mémoires)
Si on se faisait un petit concours; essayer de faire la routine d'inversion de sprite hard, la  plus rapide!
Je vais essayer dans mon coin et posterais, si le résultat est en dessous de 11.
Maitrejoe
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:36 (2014)    Sujet du message: ****Inversion d'un Sprite Cpc+ Répondre en citant
Très bonne initiative David, je suis avec attention  Okay
Mj
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:54 (2018)    Sujet du message: ****Inversion d'un Sprite Cpc+
