Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1113, 14, 15  >
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:43 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Oui c'est cela
Fais la même chose en mettant sur s1
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:43 (2016)    Sujet du message: Publicité
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:45 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
j'ai également essayé en débranchant le lecteur interne, nappe et alim, mais freeze aussi
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:47 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Donc c'est peut être lié a ton cable.
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:50 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
J'ai fait les manip pour MO, S0 et S1
et ça freeze toujours dès que je tape |b
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:52 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Où as-tu pris ce cable ?
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:56 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Oui sûrement donc, je ne vois pas autre chose ou bien que le port externe soit défectueux...
Aurais tu un cable externe à me conseiller du coup stp ?
Car je souhaiterais tout de même garder le lecteur interne avec mes quelques disquettes 3" que j'ai encore.
En tous cas, vraiment merci pour ton aide.
Chuis deg Sad
j'ai acheté ça :
http://www.ebay.fr/itm/272358047844?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:05 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Essai de voir avec TotO, sur ce site : http://www.centpourcent.net/
Mail lui ta demande, il est assez rapide!
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:07 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Dernière chose, as-tu essayer de brancher un lecteur 3p1/2 sur ce cable, pour voir s'il fonctionnait?
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:10 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Merci pour le contact
non je n'ai pas essayé, je le branche et tente juste d'y accéder ?
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:12 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Oui, pour voir s'il fonctionne correctement avec ton cable Smile
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:14 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
je vais essayer d'en récupérer un et essayer ce soir.
Vraiment encore merci pour ton aide. Je dois partir au taf là.
Je rentre à 20h. J'essaierai et je mettrai un post pour te dire.
Encore merci et bonne journée.
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:29 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
De rien !!! Normal, le forum est fait pour cela. D'ailleurs tu peux aussi t'enregistrer si tu veux.
sanjeff6
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 19:05 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Re bonsoir ^^
JE viens donc d'essayer avec un lecteur disquette 3'5, le probleme est le même, ça freeze.
J'ai envoyé un message à la personne à qui j'ai acheté la nappe qui m'a répondu :
Hi,
First, let me note that i always test each cable i make so i find it very unlikely that any problem you might have is caused by the cables.
Now, about your problem, one thing you can try is change jumper setting on the gotek drive. Check the photo:
http://i.ebayimg.com/00/s/OTU0WDE1ODY=/z/FcYAAOSweWVXd5su/$_57.JPG
If the jumper is on 'S1' position try to change it to 'S0' and see if gotek works ok.
Also, check this photo to see the function of the 2 switches:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNlg4OTg=/z/-toAAOSwNRdX27UL/$_57.JPG
Hope these will help,
Donc pas trop avancé, peut être que les 2 photos pourra te donner une idée.
J'ai également laissé un mail sur le site "centpourcent" mais je n'ai pas eu de réponse.
Encore merci
sanjeff6
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 20:57 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
ça y est !!!! ça fonctionne !!!! je me sens un peu bête mais .... la nappe était à l'envers :'(
J'ai honte !!! Milles excuses pour tout ça. J'ai cru que le côté rouge de la nappe devait se trouver près de l'alim.
Milles excuses vraiment ..... trop honte.
Encore merci. Je me suis inscrit au fait ^^
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 21:10 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Très bien et tant mieux si tout fonctionne !!! Merci pour ton inscription...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:40 (2018)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator
Page 10 sur 15
