Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1013, 14, 15  >
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 08:56 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
oui mieux merci^Smile
j'ai mis sur MO et ça freeze egalement
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 08:56 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 08:57 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Tant que tu ne tapes pas "cat" cela fonctionne correctement ?
Essai de mettre sur S1 et dis moi Smile
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:02 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Je n'arrive pas à comprendre pourtant j'essaie de trouver les solutions. Alors je me demande si :
Dois je débrancher le lecteur interne ?
Dois je faire quelque manip autre que de juste le brancher ?
Est ce que à vide, sans clé usb, l'Amstrad trouve t il normalement le gotek en lecteur b ?
Comment organiser la clé usb pour que la navigation se fasse ?
Je sais pas trop quoi faire .... :'(
cad dire normalement tant que je ne tape pas cat. le basic ?
Oui il fonctionne tant que je ne tente pas d'accéder à un des lecteurs.
j'ai un cpc6128+ avec le jeu burning rubber qui fait office de basic également. y a t il une cause ?
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:05 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Le fait d'avoir un cpc 6128 plus n'est pas un soucis en soit car le miens est aussi branché sur un cpc 6128 plus!
As-tu essayé de brancher le picot sur S1 comme je te l'ai demandé!
Si tu débranches le Gotek, est-ce que le cat fonctionne.
Le problème que tu as est à mon avis juste un problème de conflit de lecteurs qui portent tous les deux le même nom.
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:12 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
même chose sur S1.
si je débranche l'alim en laissant branché la nappe externe sur l'Amstrad et le gotek, ça freeze également.
si je ne laisse que la nappe sur l'Amstrad, ça freeze également
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:13 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
puis ça me marque
Bad command
Ready
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:19 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Tu as peut etre un problème de nappe. Debranche la nappe pour savoir si tu peux acceder au lecteur A sans que rien ne soit branche.
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:23 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
sans rien de branché en externe, le cpc répond normalement. j'accède au lecteur A.
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:26 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Ce qui signifie que les lecteurs sont en conflits !
Essai de remettre le détrompeur sur S0 (drive 0), S1 (drive 1)
Essaie aussi de changer ton câble qui ne doit pas fonctionner correctement
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:27 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
est ce que ça peut venir de ma nappe ?
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:28 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
C'est une possibilité à envisager. Ou l'as tu eu ?
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:29 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
S0 ou S1 même combat ! ça freeze :'(
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:30 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Je vois que tu as un selecteur de face sur ton cable. sache que la face B n'est pas gérée sur les goteks.
Mets en position M0 puis bouge les interrupteurs de changement de Face (1/2)
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:38 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
Je me suis mis en MO puis j'ai bougé les commutateurs :
1/1 freeze
1/2 freeze
2/1 freeze
2/2 freeze
sanjeff66
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:41 (2016)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator Répondre en citant
enfin si c'est cela que tu voulais dire, les 2 coms soit en haut, en bas, puis l'un puis l'autre ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: Gotek Floppy Emulator
Page 9 sur 15
